ML-Kontrollen [Tab 5]
Die Anzeige für Moving Light (ML)-Kontrollen ([Tab] [5]) bietet Zugriff auf Nichtintensitätskontrollen (NIP) für Multiparameter-Geräte.
Auf Element 2 und Element Classic kann die Anzeige im ZIB mit [ML Controls] geöffnet werden.
Um diese Anzeige korrekt anzuzeigen, muss zunächst ein Gerät mit mehreren Parametern angewählt werden. Die Anzeige ändert sich entsprechend dem angewählten Gerät. Wenn Sie ein Gerät verwenden, das nur über Intensitäts- und Farbparameter verfügt, zeigt die ML-Kontroll-Anzeige nur diese Parameter an.
Hinweis: Die in dieser Anzeige verfügbaren Steuerelemente hängen vom angewählten Gerät ab.
Wenn genügend Raum vorhanden ist, werden mehrere Zeilen mit Parametern angezeigt. Außerdem können Sie die Anzeige auch vertikal durchblättern.
Auf der linken Seite der Anzeige ML-Kontrolle befinden sich Schaltflächen für alle Parameterkategorien. Drücken Sie eine dieser Schaltflächen zum Schnellzugriff auf diese Steuerung.
- Kategorie-Schaltfläche (Durch Klicken auf die Schaltfläche wird die Kategorie in die Kommandozeile eingefügt.)
- Parameter-Schaltfläche (Durch Klicken auf die Schaltfläche wird der Parameter in die Kommandozeile eingefügt.)
- Mit der Schaltfläche Home können Sie einen bestimmten Parameter oder ein Attribut eines Parameters auf den Ausgangswert setzen.
- Parameterattribute
- Wählt den Color-Picker aus.
- Schließt oder erweitert Kategorien.
- Pan und Tilt mit Maus oder Trackball steuern.
- Virtueller Encoder (klicken Sie für eine langsame Bewegung nahe an der Mittellinie, oder weiter von der Mittellinie entfernt, für eine schnellere Bewegung.)
- Öffnet den Gel-Picker.
{Popup ML-Kontrolle}, eine Popup-Version der ML-Kontrolle, gewährt schnellen Zugriff auf diese Funktionen.
